ASUS presenta los ExpertBook P3 de 14 y 16 pulgadas con Ryzen AI 7 Pro, pantalla 2.5K 144 Hz y hasta 32 GB DDR5
por Manuel Naranjo 2
La nueva serie ASUS ExpertBook P3 llega con una idea clara: dar a quienes trabajan en movimiento un equipo rápido, seguro y con cerebro de IA, sin obligarles a cargar con un ladrillo. Hay dos tamaños para elegir: 14 pulgadas (PM3406) y 16 pulgadas (PM3606), ambos dentro de la categoría Copilot+ PC, con todo lo que implica en funciones asistidas por inteligencia artificial y optimizaciones para Windows.
Bajo el capó, la configuración sube el listón con procesadores AMD Ryzen AI 7 PRO. Son los que sostienen el día a día (ofimática, navegador con mil pestañas, videollamadas) y, cuando toca, empujan aplicaciones con IA sin despeinarse. Lo hacen, además, con un diseño que aguanta el trote: chasis metálico, buen surtido de puertos y un sistema térmico que evita sorpresas.
Pantalla que no se pelea con los reflejos
Geeknetic ASUS presenta los ExpertBook P3 de 14 y 16 pulgadas con Ryzen AI 7 Pro, pantalla 2.5K 144 Hz y hasta 32 GB DDR5 1
El panel es uno de esos detalles que se agradecen desde el minuto uno: 2.5K antirreflejo y hasta 144 Hz de refresco. Traducción rápida: nitidez para trabajar con texto pequeño y fluidez en transiciones, menús y desplazamientos largos. Si te toca presentar algo en una sala con luz caprichosa o trabajar cerca de una ventana, el tratamiento antirreflejos hace su parte. Y si el tiempo pasa volando, también ayuda a que la vista no acabe pidiendo tregua.
El almacenamiento no se queda corto. La serie permite montar dos SSD, así que puedes empezar con una capacidad moderada y ampliarla cuando el proyecto crezca. Nada de quedarse sin espacio a mitad de una entrega.
IA que suma: ASUS AI ExpertMeet
Geeknetic ASUS presenta los ExpertBook P3 de 14 y 16 pulgadas con Ryzen AI 7 Pro, pantalla 2.5K 144 Hz y hasta 32 GB DDR5 2
Las reuniones ya no son lo que eran, y ASUS AI ExpertMeet viene a empujar en la dirección correcta. La suite añade funciones útiles de verdad: traducción en tiempo real para no pelearse con idiomas, resúmenes automáticos que recogen los puntos clave sin tener que transcribir a mano y cancelación inteligente de ruido para que el tecleo o el murmullo de una cafetería no arruinen una llamada. Todo se procesa en el propio equipo, de modo que los datos delicados se quedan donde deben: en tu PC.
Seguridad de empresa, de abajo arriba
En protección, el paquete ASUS ExpertGuardian pone varias capas. Hay BIOS compatible con NIST SP 800-155, sensor de huellas para entrar al vuelo y TPM 2.0 para cifrado con respaldo en hardware. A eso se suman extras prácticos como la ranura Kensington nano y una suscripción de un año a McAfee+ Premium. La idea es que puedas centrarte en el trabajo, no en perseguir parches o cerrar agujeros.
Rendimiento sostenido y autonomía para salir sin cargador
Geeknetic ASUS presenta los ExpertBook P3 de 14 y 16 pulgadas con Ryzen AI 7 Pro, pantalla 2.5K 144 Hz y hasta 32 GB DDR5 3
Los AMD Ryzen AI 7 PRO aquí montados aportan hasta 66 TOPS de rendimiento total para tareas de IA y un TDP de 45 W, equilibrado para portátiles serios. La batería de 70 Wh da margen para una jornada fuera de la oficina, y el sistema térmico ExpertCool mantiene el tipo tanto si trabajas abierto en un escritorio como si lo usas cerrado con monitor externo. La construcción metálica añade rigidez, y los puertos bien colocados evitan ese baile de adaptadores que tanto estorba con el ratón.
Además, los procesadores AMD Ryzen PRO vienen con garantías pensadas para IT: 18 meses de estabilidad de software planificada, 24 meses de disponibilidad y un proceso de validación de plataforma que mira a largo plazo. Menos sorpresas para quien gestiona flotas.
Resistencia y soporte: listo para la vida real
El nuevos ExpertBook P3 cumple la norma MIL-STD-810H, es decir, supera pruebas de resistencia de grado militar. No es una invitación a maltratarlo, pero sí tranquilidad para quien mete y saca el equipo de la mochila varias veces al día. Y si algo pasa, los servicios de Soporte Empresarial de ASUS cubren mantenimiento y asistencia con opciones flexibles, orientadas a que el equipo siga operativo.
Especificaciones ExpertBook P3 14 y 16 pulgadas con AMD Ryzen AI 7 Pro
Modelo Pantalla Procesador Memoria Almacenamiento Gráficos Batería Puertos Peso
ExpertBook P3 (PM3606CKA) 16" WUXGA (1.920x1.200) o 16" WQXGA (2.560x1.600), IPS, antirreflejo, hasta 144Hz Hasta AMD Ryzen AI 7 350 (8 núcleos, hasta 5.0 GHz, NPU 50 TOPs) Hasta 32 GB DDR5 5600 MHz (2 SO-DIMM) 2 ranuras SSD PCIe 4.0 (hasta 2 TB + 1 TB) AMD Radeon Graphics 70 Wh, 4 celdas Li-Polymer 2x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, audio combo, RJ45 Desde 1.79 kg
ExpertBook P3 (PM3406CKA/PM3406CKAZ)  14" WUXGA (1.920x1.200) o 14" WQXGA (2.560x1.600), IPS, antirreflejo, hasta 144Hz Hasta AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8 núcleos, hasta 5.0 GHz, NPU 50 TOPs) Hasta 32 GB DDR5 5600 MHz (2 SO-DIMM) 2 ranuras SSD PCIe 4.0 (hasta 2 TB + 1 TB) AMD Radeon Graphics 70 Wh, 4 celdas Li-Polymer 2x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, audio combo, RJ45 Desde 1.355 kg
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS presenta los ExpertBook P3 de 14 y 16 pulgadas con Ryzen AI 7 Pro, pantalla 2.5K 144 Hz y hasta 32 GB DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
